C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
2014年12月2日 1:4 本文热度 10572
我们知道,微信最开始就是做语音聊天而使得其更加流行的,因此语音的识别处理自然也就成为微信交流的一个重要途径,微信的开发接口,也提供了对语音的消息请求处理。本文主要介绍如何利用语音的识别,对C#开发的微信门户应用的整个事件链的处理操作,使得在我们的微信账号里面,更加方便和多元化对用户的输入进行处理。
1、微信语音接口的定义0
微信的API这么定义语音的识别的:开通语音识别功能,用户每次发送语音给公众号时,微信会在推送的语音消息XML数据包中,增加一个Recongnition字段。
语音的消息格式如下所示。
复制代码
<xml>
<ToUserName><![CDATA[toUser]]></ToUserName>
<FromUserName><![CDATA[fromUser]]></FromUserName>
<CreateTime>1357290913</CreateTime>
<MsgType><![CDATA[voice]]></MsgType>
<MediaId><![CDATA[media_id]]></MediaId>
<Format><![CDATA[Format]]></Format>
<MsgId>1234567890123456</MsgId>
</xml>
复制代码
参数 描述
ToUserName 开发者微信号
FromUserName 发送方帐号(一个OpenID)
CreateTime 消息创建时间 (整型)
MsgType 语音为voice
MediaId 语音消息媒体id,可以调用多媒体文件下载接口拉取数据。
Format 语音格式,如amr,speex等
MsgID 消息id,64位整型
根据以上微信接口的定义,我们可以定义一个实体类来对消息的传递进行处理,如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// 接收的语音消息
/// </summary>
[System.Xml.Serialization.XmlRoot(ElementName = "xml")]
public class RequestVoice : BaseMessage
public RequestVoice()
this.MsgType = RequestMsgType.Voice.ToString().ToLower();
/// <summary>
/// 语音格式,如amr,speex等
/// </summary>
public string Format { get; set; }
/// <summary>
/// 语音消息媒体id,可以调用多媒体文件下载接口拉取数据。
/// </summary>
public string MediaId { get; set; }
/// <summary>
/// 消息ID
/// </summary>
public Int64 MsgId { get; set; }
/// <summary>
/// 语音识别结果,UTF8编码
/// </summary>
public string Recognition { get; set; }
复制代码
我们看到,这里我们最感兴趣的是语音的识别结果,也就是Recognition的字段,这个就是微信服务器自动根据用户的语音转换过来的内容,我测试过,识别率还是非常高的。
这个实体类,在整个微信应用的消息传递中的关系如下所示:
2、语音的处理操作
明确了上面的语音对象实体,我们就可以看看它们之间是如何处理的。
微信消息的处理逻辑如下图所示。
其中我们来看看语音的处理操作,我的代码处理逻辑如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 对语音请求信息进行处理
/// </summary>
/// <param name="info">语音请求信息实体</param>
/// <returns></returns>
public string HandleVoice(Entity.RequestVoice info)
string xml = "";
// 开通语音识别功能,用户每次发送语音给公众号时,
// 微信会在推送的语音消息XML数据包中,增加一个Recongnition字段。
if (!string.IsNullOrEmpty(info.Recognition))
TextDispatch dispatch
= new TextDispatch();
xml
= dispatch.HandleVoiceText(info, info.Recognition);
else
xml
return xml;
复制代码
在这里,我先看看,是否获得了微信的语音识别结果,如果获得,那么这个时候,就是和处理用户文本输入的操作差不多了,因此把它转给TextDispatch的处理类进行处理。
其中这里面的处理逻辑如下所示。
首先我根据识别结果,寻找是否用户读出了微信门户的菜单名称,如果根据语音结果找到对应的菜单记录,那么我们执行菜单事件(如果是URL的View类型菜单,我们没办法重定向到指定的链接,因此给出一个链接文本提示,给用户单击进入;如果没有找到菜单记录,那么我们就把语音识别结果作为一般的事件进行处理,如果事件逻辑没有处理,那么我们最后给出一个默认的语音应答提示结果就可以了。
具体的处理代码如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 如果用户用语音读出菜单的内容,那么我们应该先根据菜单对应的事件触发,最后再交给普通事件处理
/// </summary>
/// <param name="info"></param>
public string HandleVoiceText(BaseMessage info, string voiceText)
string xml = "";
MenuInfo menuInfo
= BLLFactory<Menu>.Instance.FindByName(voiceText);
if (menuInfo != null)
#region 如果找到菜单对象的处理
if (menuInfo.Type == "click")
//模拟单击事件
RequestEventClick eventInfo = new RequestEventClick();
eventInfo.CreateTime
= info.CreateTime;
eventInfo.EventKey
= menuInfo.Key;
eventInfo.FromUserName
= info.FromUserName;
eventInfo.ToUserName
= info.ToUserName;
xml
= base.DealEvent(eventInfo, eventInfo.EventKey);
else
//由于无法自动切换到连接,
//转换为连接文本供用户进入
string content = string.Format("请单击链接进入<a href=\"{0}\">{1}</a> ", menuInfo.Url, menuInfo.Name);
ResponseText textInfo
= new ResponseText(info);
textInfo.Content
= content;
xml
= textInfo.ToXml();
#endregion
else
//交给事件机制处理
if (string.IsNullOrEmpty(xml))
xml
= HandleText(info, voiceText);
//最后如果没有处理到,那么提示用户的语音内容
textInfo.Content
= string.Format("非常抱歉,您输入的语音内容没有找到对应的处理方式。您的语音内容为:{0}", voiceText);
xml
= textInfo.ToXml();
return xml;
复制代码
微信门户测试界面效果如下所示。
为了方便对客户会话的记录,我的微信门户后台,会记录用户的语音输入内容,如下所示。
 当然,微信后台的管理界面,也能够查到相应的语音记录,界面如下所示。
以上就是我对微信语音的消息定义和事件处理的逻辑,其实语音是一个重要的输入,如果正确的识别内容,比手工输入的效果更好,给用户提供另外一种高效的输入和事件处理操作。
这样的处理模式,能够使得我们整个微信门户框架,不管是对于用户的语音输入,还是文本输入,还是菜单事件的处理,都可以融为一体,实现更加完美的衔接。
如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架、Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:04:06 编辑过
